どのソフトで読み込んだ話なのかわかりませんが、Xファイルは多角形を扱うことができるものの、最終的に三角形分割がどう行われるかは読み取り側のソフトに依存します。
そのソフトが多角形(特に凹を含む場合)を正しく分割できないと、表示がおかしくなります。
そのため、あらかじめ三角形に分割した状態でXファイル出力することをお薦めします。それなら問題は起こらないはずです。
2025-10-06 10:19
タグが [不具合報告,エクスポート,X形式] から [要望,エクスポート,X形式] に変更されました。
相手側ツールはPMXエディタなのですが、確かに事前に三角形化しておけば裏返った面が生成される事はありませんでした。
しかし、X形式にエクスポートする前に全てのオブジェクトをフリーズしてから全ての面を選んで三角形化する作業を毎回しないといけない、
かつこの作業は不可逆でX形式へのエクスポートする際にだけ必要な作業なので作業後のデータは捨てないといけません。
オブジェクト数が多くなってくると毎回この作業をするのは面倒なので、出来ればX形式のエクスポートにおいてもOBJ形式へのエクスポートと同様「三角形化」のオプションがあれば嬉しいです。
2025-10-06 21:37
