[7680] uv展開ができない / るうぃ
[質問] 返信
はじめまして。
通常版を購入し、いくつかのweb上の手順サイトをみましたが展開がうまくいかないので質問です。
現在SketchUp2014からプラグインでOBJへ変換し、メタセコ4(4.6.5)にモデルを持ち込んで使用しているのですが、
マッピングモードを選択し、
展開実行-[展開方法チェックなし、人工物を選択]-配置[選択せず]で実行すると、何も作成されない(UV操作-ファイル出力した画像が真っ黒)か糸くずが絡んだようなものしか配置されません。
どこが間違えているのか、環境によるものなのかサンプルをいただくか、手順書をいただけないでしょうか?
必要であれば、指定頂いたアップロードサイトへデータを上げることも可能です。
また、持ち込んだOBJファイルをpmd形式に保存し、再度メタセコ上で開くと、三角面を四角にを選んで保存下にもかかわらず再び三角面が作成されてしまうのも対応策ありますでしょうか?
2018-05-30 09:31
[7706] Re: uv展開ができない / るうぃ
>以下のどれかに該当してはいないでしょうか?
>・面がばらばらになっている
>・面が両面になっている
>・展開時に切れ目が適切に選択されていない
こちら確認しましたが、
上2件は"1つもくっつけられなかった"と表示され、両面については"両面箇所はなかった"
と表示されました。
使用ツールをスケッチアップ2014から2017に変更し標準のobjエクスポートをした場合には画面上に展開図が表示される用になりました。
(簡単な6角柱でテストしたため複雑なモデルではどうなるか不明ですが)
なぜ、同じobjでも展開できたりできなかったりするのかは不明ですが、とりあえず様子をみてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
2018-06-23 10:22
