[10540] 最新バージョンがインストール出来ません / Tobari
対応済み [質問] 返信
Visual C++20015-2019のインストールのところで
不明なエラーでインストールに失敗します。
Visual Studio2026西田からでしょうか
2026-02-14 17:02
途中の7件のメッセージを表示
[10548] Re: 最新バージョンがインストール出来ません / Tobari
お手数かけて申し訳ありません。
明日返信いたします。
>どうも話が正しく伝わっていないようで…
>Windowsのアプリをアンインストールする際に呼び出す画面を開いてください。
>Windows 11なら「設定 > アプリ > インストールされているアプリ」となります。
>この中に[Visual C++ **** Redistributable (x64)]があるはずで、その横にバージョン番号が記載されているので、その番号を記載して下さい。
>スクリーンショットも確認しましたが、手掛かりになる情報は何一つなく、ログもWindows Installerのものは複雑で解読不能のため、まずは上記のバージョン番号をお願いします。
2026-02-14 20:40
[10549] Re: 最新バージョンがインストール出来ません / Tobari
https://xfs.jp/12p51vdi
上記URLを開くと「gamen2.zip」というファイルがダウンロードできます。(firestrage:https://firestorage.jp/)を利用しました。
この中にスクリーンショットを入れました。
大変申し訳ありませんが確認していただけないでしょうか。
何度もすみません。
2026-02-14 21:43
[10550] Re: 最新バージョンがインストール出来ません / 管理者
確認したところ、最新のランタイムがインストールされているようですので、Windows Installer関連を修復する必要がありそうです。
修復には管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、「sfc /scannow」「DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth」の2つのコマンドを実行してください。
具体的な手順は、他社様のサイトになりますがこちらのURLにわかりやすく記載されていますので、各ステップに沿って操作してください。
https://jp.easeus.com/knowledge-center/sfc-scannow-command.html
修復後、再度Metasequoia 4をインストールしてみてください。
それでも変わらない場合、
「Microsoft Visual C++ v14 Redistbutable (x64)」
をアンインストールし、
https://learn.microsoft.com/ja-jp/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-c-redistributable-v14
からX64向けのランタイム(vc_redist.x64.exe)をダウンロードしてインストール後、再度Metasequoia 4をインストールしてみてください。
2026-02-16 09:51
[10552] Re: 最新バージョンがインストール出来ません / Tobari
お世話になります。
ご指示の通り
①「sfc /scannow」「DISM /Online /Cleanup-Image」の実行
②Microsoft Visual C++ v14 Redistbutable (x64)のアンインストール
③再起動
④Microsoft Visual C++ v14 Redistbutable (x64)の再インストール
⑤再度Metasequoia 4をインストール
をしたところ改善しませんでした。
②③⑤の手順でインストール出来ました。
最後に④をしました。
ご教示ありがとうございました。
2026-02-16 19:29
