回転ハンドルの中心を”Ctrl+ドラッグ”で移動でき、移動中に右クリックすると最も近い頂点にスナップします
2025-08-06 00:44
ハンドルはスナップしますが点と点がスナップしません、何か間違えているのでしょうか
2025-08-06 03:12
申し訳ありません。質問の内容と違っていたようですね
点と点のスナップとは以下の動画のような意味合いだと思われるのですが
14:09のところ
https://youtu.be/k-pm5mh7W7c?si=WptuK1Baa_WtuCp6&t=849
ddtさんの仰る『拡大や回転でも点のスナップ』とはどういう状況でしょうか?
ddtさんが求められている状況を理解できていなかったようなので、もう少し細かく教えていただけると嬉しいです
2025-08-07 12:35
大雑把に言えば移動コマンドで出来るスナップ機能を拡大、回転コマンドでも出来るようにして欲しいです
拡大、回転コマンドではスナップが効かない?
2025-08-08 01:45
ハンドルではなくオブジェクトの頂点をスナップさせたいのです
2025-08-08 01:53
移動コマンドのようにドラッグされたものを対象とすることができず、複数選択された頂点のうちどれとどこをスナップさせるのかが不明瞭で、インターフェース上問題があり現実的ではないように思いますが、一体どういう状況での利用を想定されているのでしょうか?
2025-08-10 09:00
できるかできないかで言われれば、できないという事ですね、分かりました
2025-08-11 04:13
こちらが想定する方法では実現できませんが、それが貴方の考えているものと同じかはわかりません。なので、どういった利用状況の想定なのかを確認させていただきたかったです。ですが、回答がないようですと解決のしようがありませんので、この後回答がない限りは本件はこのまま対応不要とさせていただきます。
要望を出す際には、必ずどういった状況でどう使用したいかがわかるようご提示ください。それがない限りは、何のために必要かがわかりませんし、そのような要望に対応することはありませんので、ご了承ください。
2025-08-11 08:56
