[9429] [オブジェクト設定][材質設定]の左側のリストの非表示について / KumoyaE495
[Request,[オブジェクト設定]] Response
オブジェクト設定や材質設定において、Ver4.7.xでは確認できていた「左側のオブジェクト・材質のリスト」が見当たりません
複数のオブジェクトや材質の編集で重宝していました。もし省略された機能でしたら、ふたたび実装していただけると嬉しいです。
これはついでなのですが
特定の図形や面を作成(ないしはオブジェクトではない形で表示)して
別の面やオブジェクトをスナップする・沿わせる機能(ベクタ画像編集ソフトやWordでいうところの、パス追従スナップ機能)のようなものがあるとうれしいです
2022-06-01 00:41
Show the middle 4 messages.
[9454] スナップ機能について / KumoyaE495
Tag has been changed from [Bug report,[オブジェクト設定]] to [Request,[オブジェクト設定]].
>スナップについてはXYZの軸制限は影響しませんというか、特にそこまで考えたこともありませんでした。
>動画のようなケースだと指定した通りに制限してほしいというのはわかりますが、軸を制限すると可動平面・直線上にスナップ対象がない場合は、近くに寄せてもスナップはしなくなってしまうので、どうしたものかなと少し考えてはしまいますね。
お忙しい中ご返信ありがとうございます。今回私は、
①環境設定からスナップ対象までの距離を著しく短くした上で
②視点を平行モードに変更し
③移動方向を完全にZ軸方向へロックして
④ワールド座標での編集に切り替えた上で
⑤「移動」コマンドを使用して若干ずらす動作を行い、ロックにより後方の平面にスナップ
以上のように操作を行わせていただきました。
これにより、正面から無理やりスナップをさせることで、各頂点に奥行きをつけたスナップを可能としました。
つきましては、スナップにおいての編集方向の固定化の実装も、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2022-06-14 19:06
