[8560] OBJ形式が表示されない / Naska
Done [Question] Response
以前までちゃんと表示されていたOBJ形式なのですが、先日から急に表示されなくなりました。
オブジェクト欄と材質欄に名前が出ているので、読み込みはされているのだと思うのですが、画面に何も表示されていません。
読み込むファイルによっては、画面にマス目も表示されず、F6キーを押さないと画面が動いているのかさえも分かりません。
(F6キーを押しても何も表示されません)
何度かインストールをやり直しましたが、同じです。
スタンダードバージョンなので、OBJ形式をよく使うので困っています。
何か解決方法はあるでしょうか?
メタセコイア形式は何も問題ありません。
PCはこんな感じです。
Metasequoia 4 Ver4.7.3 (64bit) is running.
Windows version : 10.0  Build:18362  (Windows 10 x64 May 2019 Update)
Number of CPU : 12
Physical memory : 32659 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
    DeviceID: 6918
    SubsysID: 2211188796
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
2020-03-05 16:04
Show the middle 5 messages.
[8576] Re: OBJ形式が表示されない / Naska
>環境設定で「初期設定に戻す > 全設定を消去」をしてみてください。
表示出来るようになりました。
ありがとうございました。
2020-03-12 02:29
