[10431] X形式へエクスポートしたデータに裏返った面が生成されている / nob
[Request,エクスポート,X形式] Response
多角形面をX形式にエクスポートした際に裏返った面が生成されているように見えます。
1.基本図形から立方体を作成する
2.「エッジ」 -> 「追加」を選択し、Z軸上の上面辺と下面の手前側辺の真ん中をつなぐエッジを追加する
 #Y100,Z100とY-100,Z100を繋ぐエッジ
3.追加したエッジを中心側に凹ませる
 #Y100,Z0、Y-100,Z0にする
 →上からみると、Σみたいな形にする
4.X形式にエクスポートすると凹んだ面側に裏返った面が生成されている
 この例だと底面の凹んだ部分に面が出来ている
以上ご確認頂けますでしょうか。
[10433] Re: X形式へエクスポートしたデータに裏返った面が生成されている / nob
Tag has been changed from [Bug report,エクスポート,X形式] to [Request,エクスポート,X形式].
相手側ツールはPMXエディタなのですが、確かに事前に三角形化しておけば裏返った面が生成される事はありませんでした。
しかし、X形式にエクスポートする前に全てのオブジェクトをフリーズしてから全ての面を選んで三角形化する作業を毎回しないといけない、
かつこの作業は不可逆でX形式へのエクスポートする際にだけ必要な作業なので作業後のデータは捨てないといけません。
オブジェクト数が多くなってくると毎回この作業をするのは面倒なので、出来ればX形式のエクスポートにおいてもOBJ形式へのエクスポートと同様「三角形化」のオプションがあれば嬉しいです。
2025-10-06 21:37
